烽火
第21楼2012/08/10
问题没完全解决啊,我想知道不分流的参数怎么设置的,因为我的峰拖尾啊
wltea
第22楼2012/08/10
你标液有稀释吗,都稀释20倍进。因为不分流后,同样浓度的话,总进样量是原来的20倍。不稀释基本上没戏。你先弄下最好把谱图贴上来。
第23楼2012/08/11
原文由 wltea(wltea) 发表:为题解决了要说一声,最起码的礼貌啊,你把浓度降低进样估计是没问题的。如果还不行,一定要清洗离子源,截柱子。其实90%做GC-MS的人都对分流和不分流模式有疑问。问题没完全解决啊,我想知道不分流的参数怎么设置的,因为我的峰拖尾啊不分流进样的话就是设置一个分流比啊,然后同一个样品重复进样看看相应值的RSD,一般控制在10%以内。
第24楼2012/08/13
好的,谢谢您,终于弄清楚了
第25楼2012/08/13
