凡人bling~
第12楼2021/11/23
问一下兄台有这个吗?62nd Communication regarding "Untersuchung von Kunststoffen, sowie sie als Bedarfsgegenst?nde im Sinne des Lebensmittel-, Bedarfsge-genst?nde und Futtermittelgesetzbuches verwendet werden", Bundesgesundheitsblatt, Gesundheitsforschung, Gesundheitsschutz 50 (2007) 524.
BfR XXI/1提及
Ins_ef03f26f
第17楼2022/07/16
如果还是按照150℃上下分做的话可以的吗?毕竟我问过我们公司的GTS它们说没有更新,但是从我们新来的经理那里又觉得好像别的公司也都统一了200℃4h做,所以我有这方面的疑惑。还有你说按照en14350来做,我记得en14350是不需要干燥48h,但需要煮沸十分钟除去产品生产过程中可能有的涂层,但是LFGB的这个要干燥48h,我觉得是有差异的。
