朙朙
第11楼2012/07/10
谢谢了,我先去订购一些高纯水试试,看看结果怎样
houjjun
第12楼2012/07/10
先用纯乙腈冲洗一下色谱柱和检测器,再用乙腈清洗一下进样阀,多冲洗冲洗。然后再重新测。这种情况没多少办法,只能是一步一步检查。
第13楼2012/07/10
下面再试是水还是缓冲盐还是样品中有杂质,一步一步排查。
jgslhq
第14楼2012/07/11
1.压力在2min内减低了20bar左右,这段时间内应该有较大比例流动相切换,使用较为平缓的梯度空走,看峰形是否变小。2.楼主的峰一直存在,且有变化,使用相同的流动相和方法,更换一根色谱柱,走空针,看是否出现,已排除色谱柱的问题。3.若确定是仪器问题,请清洗针、针座及转子密封圈等比较容易残留的组件。再进行测试。4.更换全新的流动相,其中的水可以去超市购买哇哈哈的纯净水或其他的蒸馏水,更换新的有机相。
liufeilzu
第15楼2012/07/11
1检查一下不断走空白,鬼峰是不是有减小的趋势,那就用这个梯度清洗柱子;2重新连接色谱柱,避免增大死体积
371147760
第16楼2012/07/11
是不是因为你的流动相的原因啊无论是水还是ACN都要考虑一下,比如分析纯换成色谱纯
nkmaxx
第17楼2012/07/18
应该是仪器整个系统脏了,用异丙醇彻底清洗,小部件一件一件拆下来清洗
张驰有度
第18楼2012/07/18
俺也一直被这个问题困扰,一直也没找到原因,期待下。
zhmle
第19楼2012/07/20
用的是甲醇还是乙腈,换个牌子的试试!
150
第20楼2012/07/21
这个方法可以一试
