bitwwwit
第17楼2012/07/10
HPLC是测试DNPH-甲醛腙来间接折算成甲醛的浓度的,我们在Shimadzu 10A上 可以测得甲醛标准品的浓度低至0.01ppm。如果换用Agilent或者其他的仪器的也许很更低。
在GB/T 2912.1-2009水萃取法德前处理中,称量1g样品,用100mL水提取,然后取1mL提取液和2mLDNPH衍生液反应,这样相当于稀释了300倍。因而虽然仪器对于甲醛的检测限可低至0.01ppm,但是整个方法的检测限只有3mg/kg。保险起见,有些文献里推荐说是5mg/kg。
bitwwwit
第18楼2012/07/10
我用的是Agilent 7890A/5975C,仪器比较新,状态好,灵敏度高,1ppm芳香胺的标准品在仪器上能测到,由于国GB/T 17592-2006采用的前处理方法中取样1g,最后用1mL甲醇定容,折算成样品的含量是1mg/kg。 不过这个国标里介绍其方法的检出限是5mg/kg。
我们在实验过程中,参考国标使用采用的是内标法定量,回收率较好,能达到80%以上。但是有些物质不行,如2,4-二氨基苯甲醚不太稳定。
