bitwwwit
第51楼2012/07/11
最好是分四次加入吧,这个和液液萃取要萃取多次是一个道理。我做的时候是用洗耳球轻轻挤了下,把里面的溶剂吹下来些。SLE是不怕柱子上面的溶剂干掉的,所以液面低于柱子也没有影响。
第52楼2012/07/11
详见附件国标,用GC/MS的话,得用内标法。
第53楼2012/07/11
不好意思,这个我没有做过。样品如果干燥、低温、避光、密封保存的话,时间因素的影响应该不大。
第54楼2012/07/11
这个工作站主要是针对“禁用偶氮染料”这个项目开发,主要是为了在密封的环境中加乙醚等溶剂。
第55楼2012/07/11
一开始就加入标准品是为了考虑加标过程要模拟整个前处理过程。整个过程时间虽然较长,但是在有连二亚硫酸钠存在的条件下,芳香胺是稳定的。
damoguyan
第56楼2012/07/11
夜夜提取倒是简单,不麻烦,加甲基叔丁基蜜后放在振荡器上尧完了直接取了上机就OK过柱子按标准的话又要分几次,还的浓缩,太麻烦
第57楼2012/07/11
MTBE液液萃取后,能不需浓缩而直接上机吗?根据液液分配的理论,多次分配,才能萃取充分,这也是为什么液液萃取需要萃取多次的原因。那么液液萃取进行多次萃取、多次分液,这个操作是很麻烦的。而SLE得多次分配,是靠多次加液体到柱子上就可以实现了,相当于一个连续的过程。相比之下,SLE是简单的。
dahua1981
第58楼2012/07/11
我用过这个不需要处理的
第59楼2012/07/11
我的意思是配好的标准品直接进样定量还是要经过某些处理在定量?
委员长
第60楼2012/07/11
液液萃取操作时比较麻烦,我现在也在愁这事,在琢磨是否可以用其他的方法代替。
