muses
第11楼2012/07/12
没维护过,不过每次都会冲的
houjjun
第12楼2012/07/12
是做三聚氰胺吧。这个流动相不难平衡呀
第13楼2012/07/12
会啊,标品的保留时间重现性不好,做出的校正曲线的相对性就不好,就不能用啊!单向阀和出口阀都超声过了,白色滤芯也换过了,都不知道怎么办了
第14楼2012/07/12
有的
第15楼2012/07/12
是啊,这好多问题啊!
morenoli
第16楼2012/07/12
如果色谱条件不变的前提下标准品保留时间提前,可能引起的原因有柱温升高和流速加大(色谱柱方面不清楚);但柱温升高只会降低压力,所以排除柱温影响。可以接一个两通按原来的流速走,看看压力波动。是否色谱柱问题可以换一只色谱柱看看是否存在同样情况。我个人怀疑是流速不准,实际流速大于设定流速,引起压力增大和保留时间缩短。
第17楼2012/07/14
o哦,是保留时间比正常的迟很多,现在都有50分钟了,在迟了以后,然后慢慢向前提,标线就不好了。与流动相有关系吗?
第18楼2012/07/24
如果延迟50min我觉得系统应该是有问题的;如果系统没有达到稳定,那标线肯定不好,所以你需要先确定仪器是否有问题。可以先用以前做过的实验条件再做一次(流动相要合格),对比谱图。或者连续做几次别的标样,看看保留时间的绝对值和RSD值,判断系统是否正常;如果数据正常,则需要在现在的试剂和色谱柱上找原因了。从简到难,一步步的排查。
