happy爱米粒
第21楼2012/07/16
这么低的温度,chy版实验室实现人机分离了?
chy57589893
第22楼2012/07/17
分离什么呀,我们一直是在严寒作业的
雾非雾
第23楼2012/07/17
要求这么严格?感觉有点娇气。
第24楼2012/07/17
太不人性化了!没有尝试高一点温度,其实可能未必有这么娇气
第25楼2012/07/17
安捷伦的设备要求更宽松一点,一般不超过28度就好,主要还是四级杆加了温度的原理
liufeilzu
第26楼2012/07/17
最好校正一下,我以前搬色谱把PDA光路震出问题过
luyu186
第27楼2012/09/16
tof对温度要求很高,3q貌似温度没那么严的要求啊,而且3q属于低分辨,质量轴偏点调谐校准下就没问题,除非你野蛮搬家
第28楼2012/09/16
tof对温度要求很高源于他的高灵敏度吗?
vaillant
第29楼2012/09/20
质谱很受环境温度的波动变化,恒温时哪怕温度稍高一点,问题也不是很打。
第30楼2012/09/20
一般有个温度上限,低于这个温度,即使有波动也是问题不大的
