xiaoxun929
第11楼2012/07/13
多谢,我也看了下6675以及EN71,里面所介绍的方法大概流程是先粉碎,过筛,然后酸侵泡,再上离心机后,然后取出来测试。
整个流程会用到离心机。另外,石墨消解仪是专门为了消解石墨吗,这个在玩具前处理中使用频率高吗?谢谢。
另外,你们在前处理时会参考6675以及EN71中的方法吗?或者说这些方法的可行性有多大?
问的比较多,呵呵,,多谢了
四年
第12楼2012/07/13
离心机基本上是用不到的,样品一般来说使用滤膜过滤器过滤就可以了,买一台备用也可以,有机测试那边也可能用的到。石墨消解仪只是一种比较省事的湿法消解样品的仪器,论坛上有很多介绍的。国标6675跟EN71对样品的重金属溶出测试处理方法是一样的。重金属溶出严格按照标准做基本没什么问题,因为实验结果受振速影响较大,实验室自己应固定选择一个振速来评估自己的样品,常用振速一般在100-180转/分钟。
