wufulian
第31楼2012/07/27
1.工程师来了,问题找出来了,果然是乙炔流量阀(也叫乙炔电流锤)故障,换了一个近1万元。2.石墨炉背景高暂时没解决,设备工程师不懂应用方面的(物质前处理)。
夕阳
第32楼2012/07/27
是标样背景高还是样品背景高?背景信号与样品信号之比究竟高多少?即便是样品的背景高也很正常啊!
第33楼2012/07/27
扣空白情况下,样品背景高,0.5-1.0ABS不等,样品含量值一般是0.1ABS上下,空白和曲线背景0ABS上下。
第34楼2012/07/27
不知楼主测的是什么元素?用的是石墨炉法吗?根据楼主给出的背景值来看,我有如下意见:(1)标样的空白为0Abs,而样品的背景在0.5~1.0Abs之间,这种高背景现象对测试精度有很大的影响。(2)不知楼主的仪器是采用什么方式扣除背景的,但是样品值与背景值相差5倍以上,这种情况无论何种背景校正方式均视为背景过高的表现。(3)解决途径;一是提高灰化温度(如果测试的是低温元素则要加基改);二是在样品的前处理上下工夫。
monkey5
第35楼2012/07/27
学习了 原吸冒黑烟只在培训的时候听过 没看过
第36楼2012/07/27
1.石墨炉测pb,曲线和样空背景都很低,就是样品背景高,以前消化上机方法都一样。试着加过基改,没用;也增加灰化温度或时间,也基本无效。在原子化时会冒烟雾。2.最后剩下改变消化方法,条件有限没有微波消解,只能用电炉。
瑞昌汇博
第37楼2012/07/31
检查空压机。
马踏飞燕
第38楼2012/07/31
现在的东西的确贵啊,解决一个乙炔流量阀1W,真的伤不起
第39楼2012/07/31
您的这个情况微波消化后还是会出现,冒烟的这个情况的确有,是基体复杂造成的,加个标准成分分析物质,如果在背景高的情况下合适,就这么测定吧。
第40楼2012/07/31
这个和空压机有什么关系呢??
