tsmin_li
第11楼2012/07/11
生产工艺检讨,注射压力100以内,采用了模温机加温,温度70度,这样的条件下,对测试是否有影响
学无止境
第12楼2012/07/11
2005 LFGB,section 30里面没有什么测试实际的内容...
zhi2688
第13楼2012/07/11
那里面就很简单的几句话,LFGB测试的话是依据BfR进行测试的。
第14楼2012/07/11
BfR里面有提到测试总Pb&Cd的要求?
第15楼2012/07/11
是的,上面的朋友是正解
第16楼2012/07/11
生产工艺检讨,注射压力100以内,采用了模温机加温,温度70度,这样的条件下,对测试是否有影响???各位朋友,有谁能给支持一下
第17楼2012/07/13
21300019739 透明PS部分 用3%的醋酸模拟液迁移超标 结果,302mg/dm2,标准是10 mg/dm222600004906 ABS表面喷弹性漆 用95%的酒精模拟液迁移超标 结果是38mg/dm2,标准是10 mg/dm222600005206 ABS表面喷弹性漆 用95%的酒精模拟液迁移超标 结果是38mg/dm2,标准是10 mg/dm225100010050 ABS 黑色 用95%的酒精模拟液迁移超标25100020050 ABS黑色 用95%的酒精模拟液迁移超标
第18楼2012/07/13
又出来一个检测,EU标准没过,有谁能支持一下
第19楼2012/07/13
工艺方面不懂。
hwp9000
第20楼2012/07/13
感谢分析!!!!
