lbnlbf
第73楼2012/07/13
这次的结果真是凌乱啊,我的只有4.多,有相近的吗?
xb2xb2xb2
第74楼2012/07/13
0.15有比这个更低的吗?郁闷中……
kang14
第75楼2012/07/13
我们就是0.15,没有检出的同志们请注意仪器的灵敏度是否足够?按照标准做的话稀释了15倍,上级浓度只有0.05ng/mL。
xxiongjjun
第76楼2012/07/13
大家的这次结果这么分散,这么报呀
xingxing52101
第77楼2012/07/13
我们是10号下午收到的样品。收到样品后离心管里有少量液体存在。然后就直接冷冻保存了。今天开始测试。结果在0.4左右,回收率100%。现在有点发懵了。一般能力验证不会出现两个结果吧。为什么7左右的结果这么多呢?
pingshuo
第78楼2012/07/13
终于看到一个4点多的结果了,我是第二次和第三次的结果都是4左右,但是我收到样品第一天做的结果是8左右,后来重新配了标准品,结果就降下来了,我觉得应该以后两次的为准,可是怎么大家的结果都在6点几7点几呢
Nexus S
第79楼2012/07/13
主办方 说了 就一个浓度的盲样,而且氯霉素的检测限本来就0.1左右,您觉得0.15的浓度的怎么进行统计分析,Z值怎么把握?
hutouyu
第80楼2012/07/13
留个QQ吧,我们的情况和你差不多
第83楼2012/07/13
看大家的结果基本在三个范围比较多。1.未检出。2.小于1(0.15,,0.4)还有就是7左右。怎么会相差这么多呢?
sdyanyulin
第84楼2012/07/13
有的是在0.7-0.8之间
