llrray
第11楼2012/07/16
是不是你的基线比别人的高,所以有的小峰给掩盖了,所以少峰呀?或者是你把图托大看看有没有没有积分的小峰,改下积分方式之类的
第12楼2012/07/16
moqibaobao77
第13楼2012/07/16
5800二的
安平
第14楼2012/07/16
时间轴上考虑,色谱峰是否缺失,是否色谱柱不合适、分析条件是否不良。 强度轴上考虑,色谱峰是否过小,致使小峰不能检出。
roy9522
第15楼2012/07/17
关键你跟人家比较的条件是否一致,温度设置,柱子信息等等. 还有是不是本底高了,导致有些小的杂峰被掩盖,造成结果偏大.你这个问题很难讲的,仪器不一样,确实会比较难判断原因.首先你确定你的样品是没有问题的?可以找其他GC确认一下,然后你再确定是不是柱子问题? 换新柱子或者校验一下柱子.最后就只能怀疑到仪器上了.那无非就是清洁仪器,进样口,检测器等等.
caoyured
第16楼2012/07/17
第一,检测限达不到,第二柱子的分离度不够
第17楼2012/07/17
谢谢各位啊,我再仔细分析下啊
yifan1117
第18楼2012/07/18
看看最终原因是什么。等待结果。
zqwang
第19楼2012/07/23
应该是柱子的问题,相同仪器的情况下。
wu6482239
第20楼2012/09/18
我们测出的组分含量是偏低呢,面积归一法,是不是不同的样品需要重新设定变化参数,都可以调试那些变量呢
