请问四年,移动狭缝是什么方法?怎么操作?
四年(btxg1985) 发表:你测试一下空白跟以前的空白对比一下强度看看,要是强度变化很大肯定就不是什么正常现象。
我们以前遇到过这个情况,我们标液的浓度没有你们这么大,最大的才5mg/L,铅的220的峰就是这个样子,空白的强度测出来都基本有0.1~0.2mg/L,测铁样品的时候铅读出来的值换算出来都经常过百万的,开始跟仪器商说的时候仪器商老是说没问题,后来一个样品跟别的实验室对比差别太大(同样的标液和样品溶液给别人测试),叫PE的工程师过来第一次还解决不了问题,后来说是光路中有一个螺丝松了,开机调整了半天,就那个维修经理的说法是将一个螺丝扭了几分之几圈,然后220的峰总算正常了,而且我们后来测试都是采用移动狭缝的方式采集数据,那样测出来的图好看一些。
