祥子
第14楼2012/08/10
可以万用表量一下钨灯的供电,你只要看钨灯的供电稳不稳就行了,比如保持一个数值。
供电保持稳定,而且跟钨灯的额定电压差不多,就换个新的钨灯看看。
一般得打开灯室的盖子。
氘灯的供电很少出问题的。一般都是氘灯寿命到了,也许可以看看氘灯的紫色辉光耀不耀眼吧。
检测器出问题的情况很少很少。
祥子
第22楼2012/08/11
我以前遇到过钨灯看上去不好,仪器还挺稳定的情况。
要是钨灯供电电压不稳的问题。
你可以看看灯室旁边的电路板。基本是这 样子。
如上图最上面的那个BD651,可以换一换。
你把这个图顺时针旋转90度,就是仪器中的摆放样子了。
最大可能是上图中黄色圈圈住的两个接插座,接触不好,或者他们连接的两个元件有问题了。好像是BU508。
这两个BU508是装在仪器背部上的散热片上的。
要是接触不好,你可以简单像下面处理一下:
看直接焊上去了。
BD651和BU508一般电子市场能买到。
