suiniubei
第53楼2012/08/14
没买到弹簧,从一个圆珠笔上取了一段弹簧下来,试试,挺合适.装了上去.
光斑基本对正了.
我把氘灯与钨灯的切换波长设为355nm.反复测试,发现在370nm以上非常稳定.但只要降到369nm以下到356nm之间,波动得厉害!
我在370nm处调透光率为100% 后,切换到369nm,透光率立马变为11.3%!369以下几个点透光率逐渐降低,至356nm处透光率只有10.2%.
再将切换波长设为325nm。发现从369nm~326nm的透光率一直下降,其中326nm处为3.0%。
反复研究发现,如果在369~325nm之间,我不调0,它显示的数字还是稳定的。例如,326nm不是3.0%嘛,我不管它,一直让它这么显示,它的数字也是不动的。反复推拉拉杆几次,数字也没有变化。
总结一下:
1 只要用氘灯,读数就非常稳定.这说明检测器\光路应该没有大问题.
2 370nm以上稳定.进一步说明排除了检测器的问题.
3 370nm以下至切换波长之间不稳定,是否因为光路中有在369nm附近具有强吸收的物质污染了?从这个透光率的变化来看,就是在369nm是一个非常大的跃变.而369~356 nm之间是缓慢变化的.
如果是这样,我不用这个波段就是了,也就13nm的波段不能用,其它的还能用。
4 在解决了灯室的灰尘、钨灯的位置方面的问题之后,我发现现在读数不稳是由于在原本透过率很低的情况下调100%透过率引起的。是不是因为我强行调透过率100%,钨灯就在额定电压的基础之上加电压了?一加电压,超过额定电压太多,它就不稳了?
刚查了下,在370nm处调100%,以及在326nm处调100%透过率,电压均为6.53V。所以这个理由也不成立。
