key123
第11楼2012/07/11
十秒不太准确,但是每激发标样一点,必须要有冲气的动作,不让激发出的点不正常!
第12楼2012/07/11
不对啊,我一个样品激发三点,就要冲气三次。
云☆飘☆逸
第13楼2012/07/11
同一点激发不用充气吧,重复次数设定一下就可以了。
chemchenxj
第14楼2012/07/11
那你进入相应分析程序的method,查看Measure Conditions中Flush的参数了吗?看一看这个参数是不是被改为0了呢?
=牛牛=
第15楼2012/07/11
看来仪器问题有 使用者的问题也有
mlb2003
第16楼2012/07/11
不点击氩气冲洗,激发点就不正常,估计是里面的空气没有排干净导致氩气纯度不够
第17楼2012/07/11
您以前是怎么操作的?
第18楼2012/07/11
这个我知道,但是从第二点开始,激发会越来越差。
第19楼2012/07/11
软件我有从新安装过,不是操作问题。
第20楼2012/07/11
以前仪器一个小时不用都不用冲气,直接激发,激发点正常,现在每激发一点,需冲气数秒!
