你好,我也是第一次做内标,我想问一下,一定要做标准曲线吗?还有那个相对校正因子是需要做哪些步骤而得来的数据来计算的呢?
1xiaosuantou(1xiaosuantou) 发表:选取内标的原则:性质稳定,和你的待测物不发生反应,分析时,能够和待测物很好的分离,相互没有干扰,保留时间不要差的太远,也不要靠的太近了,峰面积接近,这个可以通过称样量控制。选择好内标后,先配个样品看一下精密度怎么样。
操作步骤:方法1:把标样和内标称在同一容量瓶里,内标和样品一起称在同一容量瓶里然后定容。方法2:也可以先把内标溶液配好,称好标样和样品后,用移液管移取同样体积的内标溶液溶解标样和样品。
如果你是要做标准曲线,先配好不加内标的母液,稀释的时候在工作溶液中移取一定体积的内标溶液,然后定容。这样每个浓度的工作溶液中都含有相同量的内标。用待测物浓度做横坐标,待测物峰面积和内标物峰面积比值做纵坐标。做标准曲线。
计算公式:相对校正因子f=(m标*A内*p标样纯度)/(m内*A标)
w(%)=(f*A样*m内*100)/(A内*m样)
