青岛鑫康斯德生物商务
第21楼2012/07/11
可不可以用PTFE的瓶子,PTFE的材质可以耐强化学腐蚀,就像是PTFE膜就是耐强化学腐蚀性的。
huajianlei1987
第22楼2012/07/11
嗯 知道了 你的头像很给力哈
【四季风】
第23楼2012/07/11
我认为用这种塑料离心管比较好:http://www.jwfu.com/products/8144/308639.html
fengmo4668
第24楼2012/07/11
PTFE的瓶子是绝对可以的。只是PTFE的瓶子的价格,不是一般的贵。一般的实验室不会配制这样高端的瓶子的。其实从实验的角度讲,备一些还是划算的。
第25楼2012/07/11
这样的塑料管能耐得住有机溶剂吗?有没有厂家说明或者验证过?我印象中,这种离心管都是用来做水溶液的。最后一个离心管肯定给力。就是不知道价钱几何。
第26楼2012/07/11
多次使用应该可以降低成本吧,从长远角度应该可以考虑。
第27楼2012/07/11
多次使用,又牵涉到清洁的问题。不知道是否很容易就洗干净了。如果不容易洗干净而污染下一个样品的话,还不如买便宜的瓶子,一次性使用呢。
第28楼2012/07/11
我百度了一下:聚四氟乙烯(PTFE) 其中有一个使用优点耐腐蚀——对大多数化学药品和溶剂,表现出惰性、能耐强酸强碱、水和各种有机溶剂。
沧海一粟
第29楼2012/07/11
用顶空进样垫,顶空进样垫有一面是防腐蚀的
第30楼2012/07/11
再百度一下,会发现PTFE的东西比一般的东西会贵很多倍。凭什么那么贵呢?不知道,到底是PTFE的产品难做呢,还是原料贵,还是抓住用户的心理呢?
