fengxueyixiao
第11楼2012/07/11
应该是截流管堵了。将截留管放在酸中浸泡,然后超声十分钟,样品经过滤后再测。
gap5571169
第12楼2012/07/12
恩,解决了,就是你说的这个地方,谢谢了!
第13楼2012/07/12
有个小问题,我有时候在测Pb和Cd的时候,在1%硝酸中调零后,拿到空气中,ABS值就升高了,然后在放入1%硝酸中,ABS值又降下来了,这是什么情况?仪器不稳定?
wangjunyu
第14楼2012/07/12
这个是正常的,因为你调零的东西不一样。
pengshaolin
第15楼2012/07/12
AAS进样口堵塞比较频繁可能是待测试溶液有颗粒物,要么是消解不完全,要么可以用离心机过滤后再测定。
第16楼2012/07/12
不影响测定结果吧?只要在1%硝酸中调零,拿到空气中ABS升高无所谓是吧?
第17楼2012/07/12
嗯 你样品都是溶液的不是在空气测量的所以没影响。要是你在空气调零再拿到空白测量那就有些影响了
