秋月芙蓉
第11楼2012/07/26
恩,但ICPMS为痕量元素的分析仪器,这样的高铬样液带入系统,难免带来一定的残留,或许往往不仅仅是铬高,还有其他引入离子,得不偿失了
第12楼2012/07/26
其实不难,是有没有时间的问题,做做标物就知道了。实际上,测汞仪也是利用氧化还原的原理,重铬酸钾对其的影响并不存在。所以,AFS上测定,当还原剂过量时,相信也是可行的。
Insp_92d8b850
第13楼2019/03/01
如果是 研究吸附材料对汞的吸附量,铬是不是有影响?
衰萌
第14楼2020/07/14
楼主还在吗 请问下AFS不能用重铬酸钾的原因是因为什么呢
