容百川
第11楼2012/07/11
忘记回答最后一个问题,我看那些地方生长的目标物质最多
随风非舞
第12楼2012/07/11
呵呵 说忙不是很忙,说空了又有事情了,容兄加油了
第13楼2012/07/11
站着说话都是这样的,可我就佝偻说话了
dahua1981
第14楼2012/07/11
也用不到那么多叠加啊
第15楼2012/07/11
这个软件里面加上应该不难
第16楼2012/07/11
哈哈一般这种问题也帮不上忙啊
第17楼2012/07/11
那当然不用这么多一次叠加了,多个几张10张就很ok了
第18楼2012/07/11
我觉得也是啊,尤其在做对比的时候,这个功能很便利
第19楼2012/07/11
可以建议海洋加到软件里面啊
ainglala
第20楼2012/07/11
那你就是说在测试完后需要调图出来看,所以要叠加起来是吗?如果是正在测试中,那么可以才一个样存一个图,很多个点的采样图可以存在同一个界面如果是实验结束后需要调数据看,那么spectrasuite只能一张一张图叠加。或者你可以把测试数据存成.txt的格式,用excel打开所有数据,将全部测试结果做在同一张图里
