damoguyan
第21楼2012/08/02
\晕,我的是一大块黄色,一小块蓝色组成的一个圆形图案呢不会还搞不同的样品吧?
第22楼2012/08/02
我测试的盘子的结果很平行
委员长
第23楼2012/08/02
很平行?能具体说说你的操作过程不?
第24楼2012/08/02
1 用100ml容量瓶取100ml4%的醋酸浸泡液,用保鲜膜封好样品,注意一定不要让保鲜膜接触到浸泡液放入柜子中,同时放一只温度计在柜子中监控温度,关门并用布盖住柜子进一步避光,开空调控制温度看过几次温度都在21-23度之间的,温度控制没问题2 到时间后,先揭去样品上的保鲜膜,发现保鲜膜上基本没有液体-再用移液管取适量浸泡液分析
浮生十年
第25楼2012/08/02
记反了,是一大块黄色的跟一小块蓝色的釉面组成圆形图案。你的数据怎么样?用什么仪器测试的?
第26楼2012/08/03
一般是采用原子吸收,国标方法是这样的。
baozhuangslx
第27楼2012/08/03
洗洁精洗涤(1分钟内),自来水冲洗、超纯水冲洗,自然晾干,容量瓶量入100mL,四层保鲜膜遮盖(不接触溶液),上面再用玻璃片遮盖,地下恒温恒湿实验室避光恒温24h,塑料管转移入容量瓶定容,后转移到塑料瓶,上机。
tobago008
第29楼2012/08/07
我的结果是ICP测盘子铅1.3-1.7 镉0.14-0.17 溶液 铅3.1/2.6 镉0.30/0.25 AAS测盘子铅1.4-1.8 镉0.14-0.18 溶液 铅3.1/2.5 镉0.27/0.22 测了3遍 icp的结果几乎一模一样,AAS测就溶液中的镉有一次的结果偏大了10% 另外2次几乎一样
第30楼2012/08/07
我的结果是ICP测盘子铅1.3-1.7 镉0.14-0.17 溶液 铅3.1/2.6 镉0.30/0.25 AAS测盘子铅1.4-1.8 镉0.14-0.18 溶液 铅3.1/2.5 镉0.27/0.22 测了3遍 icp的结果几乎一模一样,AAS测就溶液中的镉有一次的结果偏大了10% 另外2次几乎一样我的溶液结果几乎和你的一样,但我想报高点,
第31楼2012/08/07
你的qq?
