ht-_000001
第21楼2012/09/02
你再做一下之前纯水的体系,如果寿命还是很久就肯定是酸度高的问题啦,如果也寿命很短就可以排除酸的影响,进样针位置、原子化温度程序、氩气流量(气管是否堵住)也都会有影响。
c256r3589656
第22楼2012/09/04
电脑没法上图 ,管子一般都是沿着光路方向“一刀两切”式断裂,里面的平台没有任何坏的迹象,就是出入光口有时烧变为椭圆形,有些掉渣,
用心飞
第23楼2012/09/04
石墨锥里面要清理的非常干净才行。一次清理要用几十根棉签。先用30%硝酸擦洗,再用20+20+100(氨水+丙酮+超纯水)擦洗。最后用无水乙醇擦洗后晾干。平台没有问题,说明不是硼酸造成的。检查下氩气气路,有没有泄漏的地方。氩气最好选择口碑好的大品牌。仅仅看看标签是5个九不行的。
第24楼2012/09/04
目前有点怀疑是石墨锥的清洗不够到位,有解释说是石墨锥若不干净,加热温度不平衡稳定,容易导致石墨管坏,我换石墨管就只是用乙醇擦到没有碳渣为止,你推荐的清洗步骤也太复杂了吧。。。最重要的是,我不会检查石墨锥是否有问题。。。
第25楼2012/09/04
我遇到过同你一样的问题。你用手电筒照着看看即可。边边角角的不能遗漏,全部清理干净才行。
