tutm
第11楼2012/07/23
这个样品大颗粒的会不会在加热时爆裂?或者迸溅?看上去大粒度样品的失重过程很像包含有突变的情况。最好将样品,特别是大颗粒的,直接用火加热烧一下,看看有没这种容易导致部分样品跳出坩埚的现象。有的话,测试时在坩埚上盖一片盖子,应该可以改善的。
happybbaby
第12楼2012/07/23
试样是直接送出去做的测试,具体有没爆裂不太清楚,这么看确实有可能啊,谢谢提醒,去试试。
人来人往
第14楼2012/07/24
用一样的原料做出来结果都很接近,说明取样有代表性,样品是均匀的。实验条件的一致性也挺好。那可能就是tutm老师说的那个原因了,粉碎前后样品组分改变了。
第15楼2012/07/24
非常有可能看那曲线的形状不光滑的样子
第16楼2012/07/24
小颗粒有没有可能是熔融结渣才导致分解曲线推后呢???
sodaba
第17楼2012/07/25
等你的结果哦!
第18楼2012/07/26
按理应该曲线应该左移的。是不是跟样品量也有关系?实验升温速率多大呢?
第19楼2012/07/27
是啊,按常规是该左移;样品量在15~20mg;升温速率10℃/min;
lilingxia
第20楼2012/08/29
会不会有这种情况:比如样品中有的物质延展性比较好,咋砸的过程中不容易变小,所以就留在了颗粒大的那一组样品中了。
