anita0628
第11楼2012/07/13
分流或者不分流模式有没有更改??
youku06404
第12楼2012/07/13
改过了,还是没峰
第13楼2012/07/13
化柱子时候会有峰出来,柱子应该没有堵。请问FID的基线正常吗?信号是多少值?火点着了吗?[/我用的是安捷伦CP-sil 88 for FAME 的100m毛细管柱来测定游离脂肪酸,它是2根50m的柱子接在一起的,现在那个接头松了,掉下来了,我给售后打电话了,他说30多种物质用50m的柱子完全可以了,建议我拆成2根来用。我现在一共有37种物质,想请教一下朱老师,可以拆成2根来用么?谢谢!
descender
第14楼2012/07/13
给个思路,气体管路接错了。出差中,刚碰到这么一个情况,郁闷坏了!明天继续出差加班。
symmacros
第15楼2012/07/13
可以用一根50m的柱子,30多种脂肪酸甲酯应该无问题。
xgwyaoll
第16楼2012/07/13
显示点着火了,并不一定真正点着,比较准确的判断点火还是要看水蒸气的。就像各位说的:第一要确定FID是否 点着火。第二确认是否有样品到达检测器,可以手动进一针样品,检查进样口,换根柱子等。
第17楼2012/07/13
总结的不错,不外乎就这几个方面,只要仔细就能找到原因。楼主是柱子连接问题。
第18楼2012/07/13
好的,谢谢朱老师!
第19楼2012/07/13
