wkw2012
第11楼2012/07/19
丝瓜一般都是去皮吃的吧
MMYG
第12楼2012/07/19
这应该是假阳性
subo01
第13楼2012/07/19
我有办法除去假阳性,在检测液中滴加钝化剂;另外你不妨试试该用丁酰胆碱酯酶来检测,你是不是用的乙酰胆碱酯酶来检测的?
酱龙
第14楼2012/07/20
我用国标的乙酰胆碱酯酶
第15楼2012/07/20
哪种钝化剂?
西北风
第16楼2012/07/21
一般检测对象是检测样品的食用部分,从这个角度讲,应该是去皮的,如果想了解样品的实际用药情况,而检测设备的灵敏度有不太高的话,最好是批核肉都做检测。
第17楼2012/08/29
建议你用用农业部的标准,用丁酰胆碱酯酶试试,也许效果会很好的。
第18楼2012/10/01
使用蔬菜速测仪检测吗?食品检测的一般原则是去食用部分检测,如果是了解食品的污染情况,当然可以检测外皮了。
明
第19楼2013/10/24
我想问一下标准中“在制备前应该先取核、取骨、取皮”那么像鸡鱼之类的要去皮么?
秋醉虞阳
第20楼2013/10/24
去皮后测试比较靠谱
