lu_sunshine
第11楼2013/08/12
第12楼2013/08/12
在条件允许的情况下,尤其色谱柱允许的情况下。和高手没关系吧。。。
第13楼2014/09/24
At the same molecular weight, branched polymers have lower hydrodynamic volume, higher density and therefore lower intrinsic viscosity.在分子量相同的情况下,支化聚合物具有更小的流体力学半径, 更高的分子密度,因此具有更小的的特性粘度。
第14楼2014/09/24
计算PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯)65K的分子量,结果偏低,只有53K,因为PMMA和PS在THF中的结构差异及分子密度不同,PMMA的分子密度更大。相同分子量下,分子密度更大的PMMA比的PS体积更小,因此流出体积更靠后。 因此得到的分子量是“相对”分子量,及PMMA65K在THF相对于PS的分子量是53K
