酱龙
第13楼2012/10/21
首先,你测的是吸光度,如果你放缓冲液什么都不加,也就没颜色变化,那么吸光度就是0
而抑制率的计算公式是 抑制率%=【(对照品吸光度变化值-样品吸光度变化值)/对照品吸光度变化值】*100
样品吸光度为0
那么按照上述公式计算 抑制率%=【(N-0)/N】*100 结果肯定是100
其实快检原理是这样的,酶与底物反应,然后跟显色剂反应出现显色反应,根据显色程度计算酶和底物反应程度,反应程度的对比可以放映了农药对酶与底物反应的抑制程度,所以叫抑制率。
缓冲液的作用是用于提取农药
