老多_小多
第11楼2012/07/16
你的方法是成熟的吗?如果不是,我建议你用流动相定容样品,其次可以考虑把水换成缓冲液做流动相
zhaohua8011
第12楼2012/07/16
看来75%比例的还不错,可以减少进样量看看!
daisy3382
第13楼2012/07/16
不是成熟的方法,是自己在摸索一个可行的方法,主要是想把邻间对三种物质分开;后来用流动相稀释了样品,结果好多了,不过还需要进一步试验
nixiaolong
第14楼2012/07/17
从谱图上看 刚你柱子柱效降低了 尤其是第三张 出现了肩峰 建议你换个新柱子试试看
xuhua987
第15楼2012/07/17
我倒觉得楼主可以把水相换成合适浓度和种类的缓冲盐溶液试试看
张驰有度
第16楼2012/07/20
用流动相稀释样品,并且将样品的稀释比例放大一点试试。
fanggao123
第17楼2012/07/20
你用的什么柱子?这是正常的,因为在柱子里水相越多,柱子分离的效果越不好。我有做过这样的试验,是做溶剂的
hwq65123854
第18楼2012/08/10
可能是流动相比例问题
