phillyrin
第11楼2012/07/15
是的,是用手机拍的。
happy爱米粒
第12楼2012/07/15
什么道理呢?
第13楼2012/07/15
就是,有时候灵敏度变差检查喷雾状态是否良好时就这样做
第14楼2012/07/15
安的要求是似露非露
第15楼2012/07/15
一般负离子模式电压过高就会出现明显放电现象,也是没有能拍得这样清晰
第16楼2012/07/15
欢迎老师以后多多记录这样的奇观异景
sinoga
第17楼2012/07/15
流动相纯度不够,或者是雾化气纯度不够。判断方法:1、不进流动相,把雾化气开到相同大小,看还有没有放电;2、再打开流动相,判断有没有放电;3、也可以分别进不同的流动相,比如水,有机溶剂等,看看有无放电;4、另外,离子源脏了,也有这个情况,可以换换喷雾针,用镊子夹着无尘纸,蘸着溶剂擦洗下内壁。
xgwyaoll
第18楼2012/07/16
物理知识,在离子源腔体内,真空度较低,流动相的物化,氮气都可以做为导电的介质。喷针上加有高电压(电势),而腔体是接地的,这两个之间就会形成电势,所以当两者接近,电压增高或两者间有导电介质时,就会有电流产生,形成放电。
第19楼2012/07/16
谢谢老师解答,电压增高可以理解,两者接近是什么意思?现在是伸出来的喷针太长了导致的啊?
第20楼2012/07/16
谢谢sinoga老师,记得以前应用工程师好像都是这样要求的:流动相未进入质谱的时候,不能开高压,是怎么回事?
