蓝人
第11楼2012/07/19
就是前两天的事情
lilongfei14
第12楼2012/07/24
PH与温度有关系,有的PH带温度校正的,我们的就是带温度校准的
第13楼2012/07/24
我这个PH计带有温度传感器啊我觉得温度影响不是很大吧
daidai1985
第14楼2012/07/24
我们实验室用的是去离子水,要求PH是在5.5-7,我们用的一般在6左右,要是自己实验室所制的水,是不是仪器该换零件了呢?
伤%¥……逝
第15楼2012/08/21
我还真就测过,我们买回来就在8~9的呢,所以比较郁闷
wby_2005
第16楼2012/09/27
你们是用什么方法测啊?电极法还是比色法呢?我们最近无意中发现有8.0-9.6的百里酚蓝比色色列来测,发现某著名品牌蒸馏水的pH是9.4
三人行
第17楼2012/09/29
买的水不合乎要求,换水喽。
sukiliang
第18楼2012/10/06
是不是你ph么有校正呢,你用的是哪个牌子的蒸馏水?
长空翱翔
第19楼2012/12/21
1、溶液的PH值测得是氢离子的活度,所以温度对PH的测量影响很大。2、蒸馏水的电导率低,可以考虑换成低离子活度PH电极来测量PH值
qianguiyun1
第20楼2012/12/21
可能你的PH电极测不了纯水,要用纯水电极来测。
