狼牛牛
第11楼2012/09/08
呵呵 这个倒是没计算过 不过是挺贵的!样品杯可以回收再利用嘛!
ningmeng
第12楼2012/09/08
这个样品杯太小应该不好清洗 如果样品杯清洗不到位可能会造成下批样污染吧 为了一个小小的进样杯会给自己增加不少的工作量吧 我们实验室几乎都是一次性使用
第13楼2012/09/09
这个还是得看样品 我做水样一般都是用的新的 我们测定化探金 要求不是那么严格 样品杯王水浸泡以后 清洗 再超声再利用
huangza
第14楼2012/09/10
我们的样品杯都是重复使用的,都是固定使用,镉的就一直装镉标准溶液。每次使用后泡酸处理
第15楼2012/10/07
看来PE样品杯价格还比较合理些 我们买的是2000个一包的才那个价位
qlmkk
第16楼2012/10/09
反正是公家的钱买的,贵就贵点吧
第17楼2012/10/09
呵呵 也对也不对 我们的收入和单位年终的总收益是挂钩的 花费的越多 年底也就少了
第18楼2012/10/28
一块二一个,一次使用就扔一百六七十个,太奢侈,我都心疼!
西米露
第19楼2012/11/24
我们的是重复使用的,不过工程师这么算账,我认为也有道理:石墨管1000多一支,每支测样约300-500次,每烧一次的成本约2-3元,样品杯每个不到1元,如果样品杯洗不干净,导致重复测定。不如每次用新的样品杯。吾以为:然也。不过,样品杯这塑料玩意都一次性,又会增加环保的压力,不是吗?
第20楼2012/11/25
可能是你们测定样品的要求比较高 还有就是可能样品的机体不一样吧 我一般用原装石墨管测定化探金石墨管能用2000次的样子呢
