happy爱米粒
第11楼2012/07/17
嗯,这样能更好保证目标化合物的回收率
雾非雾
第12楼2012/07/17
如果您仔细观察可以发现当旋蒸到最后液体会平铺在瓶壁上,只有停止旋转才能聚成液滴,此时放慢转速,可以看到液面一点点变薄,最终消失之前,个人认为就是近干。
yifan1117
第13楼2012/07/18
不错的解释。可以试试。
qintangsu
第14楼2012/07/20
嗯,这个现象我观察过
第15楼2012/07/20
这个不是很明白,近干后再氮吹,要吹干么,如果一开始就用氮吹呢?
第16楼2012/07/20
那当然没问题,只是氮吹效率不高,氮吹可以吹干的,减压条件下很多化合物会不稳定
第17楼2012/07/22
一般来说旋蒸的蒸发速度比氮吹要快(低真空+冷却循环),所以是先旋蒸,到溶剂比较少时,移去氮吹,因为旋蒸是整个瓶在旋转,这样如果定容较少的体积是很不容易的,而氮吹浓缩最终是体积越来越小,想定容小体积比较容易也较准确些。
第18楼2012/07/22
原来如此,如果没有旋蒸的话,用氮吹也是可以的吧,就是慢了点
第19楼2012/07/22
氮吹有减压么,不是旋蒸么
第20楼2012/07/22
呵呵,我说的减压是指旋蒸时
