双鱼
第11楼2012/07/16
是不是这个编辑器有问题。。这个IE 也上传不了图片的
symmacros
第12楼2012/07/16
我已经上传,也是比较慢,特别是1和2图片。
第13楼2012/07/16
谢谢啦到现在都一直出不来上传图片的,,也不知道怎么回事
fwonder
第14楼2012/07/16
设置里面响应值不对咯,相应响应值217,216目测只有20%左右,你写了两个100%,偏差超出20%就是定性为不含该物质了,改一下215,217的相对响应值就好了,目测20%,具体多少,自己再仔细看看
第15楼2012/07/16
砂锅粥
第16楼2012/07/19
是定性定不出还是定量定不出?楼主问题解决了吗?
林伟斌
第17楼2012/07/20
赞同该楼的说法,还有楼主是做定性还是定量的啊,可能进入定量编辑那里,手动积一下分。]
第18楼2012/07/20
3Q了,已经解决,采取了 减小阀值的方法,定型定不出
