imywd
第11楼2006/05/12
唉!文献上有许多东西无法令人相信!
wsy18
第12楼2006/05/12
按文献做不好实在是很正常的事。如果你能按文献做的一模一样,大家就只要看一下文献就搞定了,那么有谁还会去买专利或技术转让呢?那知识产权怎么维护呀?所以文献一般只是介绍一下一般方法,关键部分是不会公开的。你只能参考,不能照做的。
weizai1980
第13楼2006/05/12
这就是所谓的学术腐败呀
第14楼2006/05/12
不要说得太过份了。当前学术腐败的现象是不少,应该批评!但是文献的关键部分不公开应该是正常的,如果你花很多钱千辛万苦搞定了一个成果,会立即毫无保留地公开给大家去仿冒吗?如果你花钱买了他的成果,然后再做不出,那才是假成果,才是腐败。
znconi
第16楼2006/05/12
论文基本观点还是可信,多数东西还是要经过自己的思考才能使用.
generalsky
第17楼2006/05/12
同意有位朋友的说法,国内的文献基本不能直接用,顶多只能做一个参考,几乎没有文献的可以重复试验。国外的文献完全能重现的也不是很多,你看文献的话,必须集合一批文献一起看,这样可以参照其相同的部分。
茅茅
第18楼2006/05/13
文献中的流动相是甲醇-缓冲盐(5:95),冲洗时应该先用甲醇-水(5:95)冲40min,再用甲醇-水(70:30)冲一段时间。不知楼主是怎样操作的?
怪侠一把刀
第19楼2006/05/13
这个浓度我试试看看已经一个星期了我的柱子的病情不见好转啊其实我洗柱子换了各种梯度洗过的看看这个浓度持续洗段时间的效果如何了!无论如何多谢您的建议
flyaway
第20楼2006/05/15
有点道理。不过看来果冻的前处理颇有难度啊。
tanggangfeng
第21楼2006/05/15
用甲醇可以洗到压力正常,换其他流动相就压力非常高了!????为啥甲醇没问题,其他的溶剂用问题,乙腈也一样吗,压力很高哪?
