  • wsy18
    第31楼2006/05/15
    建议请厂家来。
    因为你换过氘灯,所以如果是电路板上的问题,要自己搞是比较复杂的。
    sky5 发表:空池走不稳
  • sky5
    第32楼2006/05/18
    空池不稳,检测池污染也有可能吧
  • heather606
    第33楼2006/05/18
    空池不稳有可能是接地问题
  • wsy18
    第34楼2006/05/19
    走空池就是排除检测池的影响。
    sky5 发表:空池不稳,检测池污染也有可能吧
  • sky5
    第35楼2006/05/22
    那我现在的情况是只要灯开了以后基线就不好,开不开流动相都一样啊
  • wsy18
    第36楼2006/05/22
    这种情况估计是主机板上的问题,应该请厂家来。
  • a15664219
    第37楼2006/06/06
    1.液相电源需要专线,必须排除电源干扰
    2.仪器静电可能导致基线不稳,仪器需要接地
  • sansan317
    第38楼2006/06/30
    会不会是泵的压力不稳啊,应该也有影响吧
  • jenny010623
    第39楼2006/06/30
    如何判断基线走得是否稳?
  • carlifor
    第40楼2006/07/01
    我用的如果正常一般是在0.1mv上下的波动
