05123jenny
第11楼2012/07/25
不划算,进两针就堵了
suiniubei
第12楼2012/07/25
如果是卡波姆,可以用加盐的方法破坏它以后,再提取样品。 凝胶的基质多为高分子,可以用透析的方法除掉。选用截留量为8000~10000的透析膜。 之前如果有沉淀啥的,先离心。8000g离心力以上高速离心。
第13楼2012/07/26
有卡波姆,但是用纯甲醇溶解的样品,如何加盐沉淀呢。要测定的化合物不溶于水相??
chaojzsxx
第14楼2012/10/12
不知道先用离子交换树脂过一下行不行,我前几天做几个很稠的样,就用离子交换树脂过了下,锋行很好
三人行
第15楼2012/10/18
以前做过类似课题,主要是样品处理,一般先用甲醇适量溶解样品,再加入少量某种盐类饱和溶液,尽量使胶体沉降,先用0.8μm的滤膜过滤,再用0.25μm的有机滤膜过滤即可。
colindrj
第16楼2012/10/23
用超滤膜离心
