symmacros
第21楼2012/07/20
连工程师也没找到原因,估计还是有什么问题。
study3322
第22楼2012/07/25
安的仪器,好像分流比<10:1,会造成柱头压不稳定,引起报警尤其在晚上过夜想省气时有点风险。记得默认省气模式流量是>15ML吧?
第23楼2012/07/25
我用10:1或5:1晚上很好的。
dbzxh
第24楼2012/07/25
在升到一定温度后,隔垫是否漏气,钢瓶出口压力是否高于柱前压?
第25楼2012/07/25
两台gcms都是小泵吗?都有微板流控吗?
第26楼2012/07/25
钢瓶压力一定要开的足够大。
第27楼2012/07/25
都是大泵,有分流器。
第28楼2012/07/25
我记得你们有一台是小泵的,带分流器的。当时还讨论过微板流控设置问题。
第29楼2012/07/25
哦,是两台最大的高效分子泵,没小泵,原来有台5972是扩散泵。
jiangwibo
第30楼2012/07/25
样品量大的话,隔垫要勤换,另外机子升温程序跨度过大的话,连MS的接口螺母会松动的,每次跑样前最好检查下。用安捷伦的机子这么久,没遇到楼主这种情况。
