tina_sz
第11楼2007/07/12
我请别人做的GPC是用的Empower的GPC,做出的谱图不是很明白,请问各位大虾解释一下:图在附件.想问的是纵向坐标是粘均分子量?那么图中峰高处显示的值仅是Mp?为什么有的峰象下?是溶剂峰?能否看出这个图中是不是已经做了校正曲线?这个图中的样品用乌式黏度计做的粘均分子量为81000,按照理论Mv应该与Mw近似的,可现在有两倍差异...
xuhy2004
第12楼2009/08/17
纵坐标是保留体积溶剂峰上下跟溶剂与柱子的相对极性有关Empower是处理软件,不是GPC的牌子
lwlwb
第13楼2009/12/28
这个图很明显啊,纵坐标显示是MV,这是毫伏啊,这是一张典型的GPC色谱图,(解释一下啥叫色谱图啊,呵呵,就是保留时间与检测器强度绘制的图)图中显示的是Mp,峰尖分子量。很显然,这个图来自示差检测器,峰就会有正有负,是正常的,如果软件已经给你计算出了Mp,那一定是已经有了校准曲线。再帮你理理头绪:标准曲线是LogM和保留时间RT之间绘的图,示差检测器得到的色谱图是dn/dc与保留时间RT之间的图,分子量分布则是dW/dlogM与logM之间的图,你要做的工作就是进行这样的数据转换。
第14楼2009/12/28
不过貌似楼主的帖子发错地方了,应该发到色谱技术-GPC/GFC那里去,这个跟前处理的GPC没什么关系,呵呵。
tianru的爸爸
第15楼2009/12/31
GPC的帖子是可以发到这里的,因为原来GPC/GFC的版块被合并到前处理版块了。GPC/GFC的一大应用就是用于样品的前处理中。
hujiangtao
第16楼2010/01/07
一般都是峰面积呀
fdj_1985
第17楼2010/01/30
GPC可能更多的是用作前处理设备吧
