xj45
第11楼2012/09/05
色谱柱说明书上很清楚的介绍了色谱柱的冲洗方法
wss5456
第12楼2012/09/24
楼上很多都说了色谱柱说明书上一般都有介绍哈,反相柱,一般用纯甲醇低流速0.3左右冲洗2小时左右,再逐渐提高流速冲洗一段时间即可。关键是使用有缓冲液的流动相前,色谱柱需要用10%左右的甲醇水先冲洗10分钟左右,做完样品也是这样,必须先用甲醇水冲洗才能冲纯甲醇。
valorb
第13楼2012/10/07
新的色谱柱回来首先是要看说明书,明白注意事项
第14楼2012/10/07
在使用之前先用乙腈/水冲洗一个小时,然后用流动相就好了
沧海落叶
第15楼2012/10/30
色谱柱买回来看说明书,上面有说的
thz5688
第16楼2012/12/23
使用前冲柱,应用低流速,因为,新柱一般一段时间不用柱内封存的溶剂大部分已挥发,因此应先用纯有机溶剂低流速冲柱,以免造成柱头塌陷等
省部重点实验室
第17楼2013/01/09
管路冲洗干净 新柱子要保养好
