zhaohua8011
第11楼2012/07/30
其实不管用何种色谱柱,只要达到测定要求即可!
seannoy
第12楼2015/11/05
常规的25cm,5um的色谱柱
支点
第13楼2015/11/06
没有规定具体规格才是有意义,要不然像现在的很多标准,连长度都规定好了,你说规定15厘米我用25的算不算是偏离?个人感觉只要能够达到分离有效组分即可,具体参数还是不要太细了。
射手的欲望
第14楼2015/11/07
只要能分离就可以,现在我们都用高效柱了,节省时间,溶剂
第15楼2015/11/07
第16楼2015/11/07
第17楼2015/11/07
tianru的爸爸
第18楼2015/11/07
如果要做药典方法,如果规定比较少,那自由度就大些,对应的不确定性也大些,风险也大些——与其他实验室结果可能会不一致。但无论用什么样的柱子,在自己的实验室,要重新制定自己的SOP,同样要进行方法学的验证,然后才能称为正式的方法。否则只是一个条件摸索阶段。
