尘缘
第14楼2012/11/29
近期一家客户的90盐雾机突然停机,接到客户通知后过去一看,满地的水,检查发现是从顶盖后方流出,应该是通气孔排气不畅,导致箱内气压过高由机器水封槽冒泡排出。
打开配电室侧盖,里面水汽很多,检查保险丝已烧断,应该是水汽过多引起短路烧保险丝。用气枪将水汽吹干,继电器线圈拔下放于一旁,并将操作面板拆下,便于配电室通风干燥。将机器排气孔重新整理,将外界管道锯开,直接排于室内(暂时性试机)
第二天再去客户那边(电器水汽过多不能气枪吹吹就马上通电,一般应该吹干后停置一段时间再通电,减少零部件烧坏危险),更换保险丝后开机,加热及喷雾动作正常,接触器,继电器,SSR都有动作,但是一组交流接触器故障(一次侧有220V,二次侧无电压),更换交流接触器,升温正常。
