tianfan
第11楼2012/07/20
退火孪晶没有发现和晶界不是很清晰有两个原因:1.取样方向不对,个人还是认为此相图是金属流动方向的相图。此相图更偏向于查看变形情况以及内部的夹杂、气孔。而观察晶粒大小、分布等情况应该是看横截面。2.样品制备过程出现过热或者腐蚀不好。3.也因为如此,我判断1#图不是完全退火状态。至于偏析,我不是说黑斑多少,而是黑斑的区域性聚集。而且正常的腐蚀剂情况下,不会因为腐蚀时间多几分钟而产生黑斑的显著变化。
zhangxin60383
第12楼2012/07/26
相图是2相组织,腐蚀的时间多点 黑色会更多一点我在上一张图片 你看看
