奈不何了
第11楼2012/07/25
毛细柱用原配的堵头堵好放在原装盒子里,填充柱两端也同上处理放在原装盒子里。毕竟是小家小业的,比不上那些大家大业的随便放随便扔。
coffee8
第12楼2012/07/25
说的是,柱子都价格不菲,确实应该好好保存,即使在盒子里也应该小心放置,不要剧烈震荡
symmacros
第13楼2012/07/29
放在原装盒里的,用隔垫将色谱柱的两端堵上,在盒子上面注明使用时间或其它信息。
往往外
第14楼2012/07/29
堵上两头,放盒子里。至于更长期的存放还不清楚。
MMYG
第15楼2012/07/31
一般保存在厂家提供的原包装盒中
lvjian21
第16楼2012/08/04
我们也是这样保存的!
zj103good
第17楼2012/08/09
毛细管柱放在原装的盒子内并把他放在湿度和温度恒定适中的地方,当然要用毛细管的堵头堵住两个出口。填充柱也要找俩个堵头堵住出口防止里面的填料洒出来,另外填充柱比较粗且材质不易折断可以直接放到色谱配件柜里!
iamyangdoctor
第18楼2012/08/10
堵上两端,每次用都得截断一段吗?隔垫会堵住柱子吗?隔垫挺薄的
第19楼2012/08/10
隔垫多钱一个?堵柱子用旧的就行了。
hza123
第20楼2012/08/15
我们都放回包装盒里固定好,两端用垫片堵上。填充柱是放在专用的盆里,然后两端带上套子。
