yuduoling
第11楼2012/07/29
可以在线提问的吧
第12楼2012/07/29
时间不能太长,太长了大家可能不会正好在那个时候有空
第13楼2012/07/29
海洋光学的网络讲堂好久没有预告了
arvid2007
第14楼2012/07/29
应该是没有讲座吧,所以预告才比较少
happyalife
第15楼2012/07/29
这种技术国内也有了啊,海洋有什么创新么
第16楼2012/07/29
如果和国产的技术差不多就没啥意思,因为国产的便宜很多
第17楼2012/07/29
是不是测量的精度很高,如果这样还好,应该还有市场
第18楼2012/07/29
研讨会就没有时间了,纯支持吧,嘿嘿
第19楼2012/07/31
天太热了的原因吗?
第20楼2012/07/31
解决方案就叫“创新解决方案”,应该是有所创新的
