g4557a
第21楼2012/07/24
你的针装的有问题,正确的方法是你这个角度再转90度。针应该是平的装到针架里。从你的第二张照片看,针的推杆明显是弯的,这样的话推杆下去的阻力就加大会报错。你要调整针的位置不要弯,断针的问题有些是由安装引起的。Alignment的话,把机器底下的铝的校准杆拆下装到针的位置,然后用针戳一下外壳Alignment上的孔,机器会自己运行的,这个方法说明书上应该有的,可以参考一下,这个功能是机器的自我校准。
yuhuanlw
第22楼2012/07/25
我们不装针也有这个问题,应该跟装针的位置没有多大关系
第23楼2012/07/25
请问你开机自检能通过吗?这样,请先把Maincable从Controller口上拔下再插上,在自检能通过的情况下,不要装针运行一下进样过程。还出现红灯闪4下那说明Plunger坏了。如果没问题,再把针装上运行进样过程,再看结果。
第24楼2012/07/25
这个我们咨询了800都试过,都不行
第25楼2012/07/26
那你Alignment做过没有?
第26楼2012/07/30
看来大家的问题不多嘛,不像市场部反映的有很多。期待有更多的问题。
第27楼2012/08/09
天天来,天天看,不要让帖子沉下去
第28楼2012/08/21
不要让帖子沉下去
zom1978_
第29楼2012/09/04
给有旧的50 位7650A 自动进样器或一个16 位的7693A 自动进样器,我的仪器是7890A的气相
第30楼2012/09/05
请您联系当地销售。7650A 50位的进样器是我们的新产品,欢迎使用,如在使用中有任何问题请保持联系,谢谢!
