symmacros
第11楼2012/07/20
不知道过什么样的柱子能分离?
qqqid
第12楼2012/07/22
如果真的是醇类,可以先用水提取,过滤,再用不溶于水的有机溶剂提取滤液,有机溶剂再过无水硫酸钠,就可以上仪器分析了。
第13楼2012/07/22
不知道有没有什么有机溶剂可以只是提取这种“醇”,如果有,就可以这样做了。难就难在整个样品和乙醇全溶,和甲苯也全溶。
大帅哥
第14楼2012/07/23
,过柱子也没分开!!
第15楼2012/07/23
同情中,不知道GPC能不能分开?问题是样品太少,也不一定有仪器。
descender
第16楼2012/07/23
Py的TD模式。直接烧出来。
wltea
第17楼2012/08/11
沸点太高了没裂解估计很难
