雪妖
第15楼2012/07/19
恭喜东风恶的大作
关于fengmo提问的这个问题,呵呵,我也想凑个热闹,我上班的第一个老师就告诉过我,除了东风恶说到的理由外,还有在方法开发的流动相调整时不能简单的调整流动相的比例而说明你的方法比较好,因为不同选择性的柱子也会需要调整流动相的比例而获得差不多的效果,应该更换流动相溶剂的种类而获得不一样的选择性,这样比较好,我不知道哪个更合理更科学,我个人在条件允许的条件下,选择更换流动相的种类,这样获得的选择性差异更大。
东风恶
第17楼2012/07/19
有时候,您要用不同体系的流动相进行有关物质检测对比(检测器一般为DAD),优化条件;当您好不容易定下来,当做成品检测时,发现杂质超过鉴定限度时,要做质谱,呵呵。。。您又要去摸索流动相了,最好以后,流动相尽量不要选用缓冲盐体系。我个人的观点。
