xww428
第11楼2012/07/19
个人觉得,这是可以理解的,石墨炉对基质复杂,含量低的样品更有优越性,火焰对含量高,基质简单的样品合适,两份样品的浓度接近,基质不同,石墨炉的检测一般在0.004mg/L----0.04mg/L.第一份样品稀释10倍,大致在此范围内,且基质复杂,利用石墨炉的灰化过程可以获得更好些的结果,第二份样稀释50倍,大概在0.02mg,也在石墨炉范围内,应该和火焰测定结果接近,不知楼主稀释液是什么,但总得说来,能用火焰直接做的,就不要稀释后用石墨炉做,因为稀释带来的不确定性增加(稀释液自身的空白,器具的空白影响,含量越低,空白影响越大,稀释倍数的放大效应)
马踏飞燕
第15楼2012/07/20
建议购买国家标准物质成分分析做个内控看看,这样做一下就知道情况了
马踏飞燕
第16楼2012/07/20
不过现在有智能稀释测定的AAS了,这个就石墨炉测出来更准确,彻底扫除了人为的稀释带来的误差
