llsjm
第21楼2012/08/01
我之前都做气相的,现在才开始做原子荧光。第一次用砷标准液配好系列标准后,加入所需试剂定容后就直接进仪器了,可是做出来荧光值是负值,之后我请教以前做过的同事,他说配好后需要放置10分钟以上的时间反应,后来我又翻查资料,书上写测砷需要放置30分钟反应后进仪器,我也不是很懂,反而弄糊涂了,请教下您,怎样做才是正确的?谢谢!
lvchenxi0321
第22楼2012/08/02
汗,配制好的标液一定要放置一段时间才可以进仪器吗?那准备的时间是要放置多久呢?
zhaohua8011
第23楼2012/08/18
应该是没有多大差异的!配置要在塑料器皿进行
wukv88888
第24楼2012/08/20
我认为只要曲线正常,荧光值大就灵敏度高点罢了。
秋月芙蓉
第25楼2012/08/25
试剂的纯度很重要,都是一个级别的纯度吗
fengxueyixiao
第26楼2012/08/26
试剂的纯度和有效性,预还原时间是否一致,灯的预热时间是否够长这些都影响测定的,要是你原先就已经配置好标液,有意识的进行硼氢化钾和硼氢化钠的比较,那和预还原和灯的预热就没有大的关系了。
chenwr
第27楼2012/08/26
貌似不可能,试剂纯度有差异了
尘
第28楼2012/08/29
其实等你一系列的标准溶液配好,反应时间早就够了,没必要纠结树上的30分钟。不过你时间久点肯定是没错的了,呵呵
jscdcdoudou
第29楼2012/08/31
两种还原剂的还原效果不一样,等浓度下荧光强度不一样正常啊,反正是外标法定量,没影响。原子荧光出现负值很正常,说明你的样品不含待测物,出来的荧光强度是扣除载流荧光强度的,如果低于载流荧光强度就会出现负值。还有一种情况就是你样品中会有其他干扰离子可能会产生负干扰,也会出现负值的情况,不过这些对结果的影响很小,测定日常样品没有问题。
lingyi509
第30楼2012/08/31
如果要认真比较这两种试剂的差异,楼主要全面考虑。1.保证药品有效;2.保证试剂中氢元素含量一致。3.保证其他仪器条件一致;4.用质控样验证准确性。
